Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Fn2 - vsa/abs
    Standard Fn2 - vsa/abs
    Hallo zusammen,
    ich habe mit meinem FN2 seit längerem merkwürdige (wahrscheinlich) Elektrik-Probleme.
    Angefangen hat es vor ein paar Jahren und sich so geäußert:
    - Die Bremswarnleuchte (!) geht an
    - Die ABS Warnleuchte geht an
    - Die VSA Warnleuchte geht an
    In der Regel kriegt man den Fehler allerdings wieder weg, wenn man den Motor ausschaltet und neu startet. Manchmal ist er dann gar nicht mehr da, manchmal werden die Fehler noch angezeigt, verschwinden jedoch nach paar Sekunden.
    Auslösen kann man den Fehler tatsächlich relativ einfach, in dem man das Auto in den VSA-Regelbereich bewegt. Ich fahre also bewusst zu schnell in eine Kurve, VSA geht an und alle drei Fehler tauchen auf. Manchmal nur für ein Sekundenbruchteil, meist aber dauerhaft bis zum nächsten Motorstart.
    Der Fehlercode wurde damals ausgelesen und (ich weiß es nicht mehr genau, aber war ein Fehler der auf zu wenig Spannung hindeutete). Jedenfalls wurde die Lichtmaschine gegen eine neue Denso getauscht (gleiches Modell wie ab Werk verbaut).
    Dies hat das Problem nur kurzzeitig behoben. Gleiches gilt für eine neue Batterie (die ich in der Zeit schon mehrfach getauscht habe).
    Elektrikmäßig merkt man aber auch dass die Spannung oft abzusacken scheint. Man merkt die z.B. durch ein Knacken im Radio oder am Gefühl dass er sich gerade schwer tut die Elektrik am Laufen zu halten.
    Ich habe das Gefühl dass eine neue Batterie den Fehler erst mal verschwinden lässt, da ich mit dem Auto aber auch sehr viele sehr kurze Strecken fahren muss, hält diese auch leider nicht sehr lang ihre volle Spannung.
    Habt ihr eine Idee wo man am Besten ansetzen könnte?
    Gruß
    Daniel
    Avatar von TypeRFan
    NRW
    Hast du mal die Masse Anschlußpunkte im Motorraum auf Korrossion geprüft? Gegebenenfalls mit feinem Schleifpapier/Schlitzschraubendreher reinigen und neue Schrauben verwenden.
    Was bedeutet denn in dem Zusammenhang: Kurzstrecke? Wenn du länger fährst, also die Batterie voll sein sollte, tritt der Fehler dann auch wieder auf bzw. lässt er sich dann auch provozieren?
    Ist eventuell einer der Raddrehzahl/ABS Sensoren verschmutzt oder sogar beschädigt?
    ABS Sensor oder Pumpenfehler schätze ich.
    Könnte auch ein Masseproblem oder Kabelwackler/-bruch sein.
    Das Spannungsproblematik lässt sich ja easy kontrollieren mit einem Multimeter und div. Verbrauchern die an und aus gehen. Kann auch sein, dass die ELD (Electric Load Detector) einen weg hat und nicht vernünftig regelt (insofern es noch sowas am Ufo gibt). Beim EK gibt es einen ELD, der im Prinzip den Ladestrom managet. Wenn LiMa tot ist, keine gute Masse anliegt, die Batterie keine Kapazität mehr hat oder ein Kabelbruch/falscher Widerstand anliegt, kann der ELD nichtmehr vernünftig die Spannung regeln und es kommt zu Fehlern (Einbrüchen, Ausfälle, Fehlermeldungen, etc)...
    Hallo und sorry für die späte Antwort,
    ich habe jetzt die Batterie über Nacht voll geladen und festgestellt, dass ich (zumindest momentan) VSA provozieren kann so oft ich will - der Fehler tritt (bisher) nicht auf.
    Da ich Anfang des Jahres das gleiche gemacht habe und dies nicht lange einen Effekt hatte und die Probleme wiederkamen, wird das nicht die dauerhafte Lösung sein.
    @Masseanschlusspunkte:
    Gibt es eigentlich mehr Massepunkte, als den Anschluss der Batterie? Der Kontakt und die Schraube war (Karosserieseite) jedenfalls sehr korrodiert, so dass ich alles entrostet und bisschen angeschliffen habe. Es sieht jetzt wesentlich besser aus und könnte schon eine Sache gewesen sein. Danke für den Tipp!
    @Kurzstrecke:
    Mein Arbeitsweg ist ~10 Minuten und es sind auch oft nur 5 Minuten Strecken dabei. Ein- bis Zweimal die Woche aber auch Strecken von min. 30 Min.
    Bisher zumindest ist der Fehler auch nach 1h Fahrt noch genauso aufgetreten.
    @ELD:
    Der ist für den FN2 wohl nicht einzeln bestellbar. Möglicherweise passt der vom Vorgänger!?
    @ABS/Pumpenfehler/Radsensor:
    Eigentlich ne gute Idee, aber da mit voller Batterie ja wirklich gar nichts mehr auftritt, wird das denke ich schon n Spannungsding sein
    Kann der Masseanschluß echt die Lösung gewesen sein? Genaueres weiß ich wahrscheinlich erst in paar Wochen...
    Avatar von TypeRFan
    NRW
    Der Masseanschluß hat schön öfters diverse Probleme verursacht. Es gib wenn man von vorne vor dem Motor steht hinten links noch einen Masseanschluß, es gibt im Motorraum zumindest diese beiden dicken Anschlüße.
    Hi, ich wollte noch die Rückmeldung gehen, dass es tatsächlich der Masseanschluss war. Fahre jetzt einige Wochen durch die Gegend und hatte nicht einmal mehr das Aufleuchten der Warnleuchten.
    Vielen Dank!
    Avatar von TypeRFan
    NRW
    Schön das es damit erledigt ist.
