Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: EP3 Problem mit Lenkrad
    Standard EP3 Problem mit Lenkrad
    Hallo.
    Ich bräuchte Hilfe.
    Und zwar seit einer Weile ist es so das mein Lenkrad, leichtes vertikales Spiel hat. Und im Leerlauf hört man es vibrieren. Es ist nicht die Lenksäule selbst, die ist absolut fest und es macht kein Unterschied in welcher Position die Lenksäule ist.
    Es gibt auch keine Veränderungen beim fahren,,, kein wackeln, kein Spiel in der Lenkung an sich,, , Spurstangenköpfe etc alles ok.
    Horizontal ist kein Spiel merkbar nur vertikal und nur das Lenkrad selbst,, die Säule oder das Lenkrad kann nicht nach vorne hinein gedrückt werden oder hinaus gezogen. Da ist alles normal.
    Weis jemand was dass is,,? muss da vielleicht hoffentlich nur die Lenkradmutter neu fest gemacht werden,, oder kann da ein größeres Problem sein?
    Einfach mal schauen ob das Lenkrad noch fest geschraubt ist
    Sehr seltsam. Normal wenn die Schraube nicht fest wäre, gäbe es axiales Spiel zwischen Lenkrad und Säule. Müsste man die Schraube einfach nachzuziehen, wenn es nicht hilft, halt das Lenkrad abbauen und schauen wo der Fehler liegt. Wenn du dich entscheidest das Lenkrad abzubauen, die Schraube lockern, das Lenkrad ziehen damit es aus seiner Position sich löst, erst dann die Schraube komplett rausdrehen und das Lenkrad abbauen. Andernfalls reißt man die Kabelrolle auseinander und das willst du bestimmt nicht. Nur so als Tipp.
    Geändert von ED&ED (05.05.2024 um 11:33 Uhr)
    Hi,, vielen Dank erstmal.
    Sollte ich die Batterie abklemmen wegen Airbag bzw. Hupe?,,, und die Airbag Abdeckung muss ich einfach nur erstmal heraus ziehen,, oder muss ich da noch was beachten??
    Schau auch, ob die Lenksäule noch fest sitzt....
    Batterie abgeklemmt habe ich noch nie, kann aber nicht schaden. Ich achte darauf dass der Schlüssel nicht in Schloss gesteckt wird solange das Lenkrad auseinander ist. Airbag ist mit zwei Torx Schrauben befestigt. Wenn die raus sind, hast du nur noch zwei Stecker (Airbag und Hupe) die ebenfalls getrennt werden müssen. Sobald es erledigt ist, kann man einfach das Airbag abnehmen.
