Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Honda Accord CL9 Xenon Scheinwerfer beidseitig funktionieren nicht richtig
    Saarland
    Standard Honda Accord CL9 Xenon Scheinwerfer beidseitig funktionieren nicht richtig
    ich habe ein Problem mit beiden Scheinwerfern an meinem Honda Accord CL9 2,4 190 PS. Der Xenon auf der rechten Seite funktioniert nur nach paar mal einschalten. und der linke funktioniert gar nicht.
    Jetzt habe ich beide Steuergeräte aus dem Zubehör neu gekauft und jetzt funktioniert zwar der linke, jedoch nur nach paar versuchen und wenn der Scheinwerfer an war, muss etwas gewartet werden, bis der geht. Auch mit dem linken ist das so
    Denke das das nicht normal ist.
    Der rechte ist noch original und der linke aus dem Zubehör macht genau die gleichen Probleme.
    Jetzt frage ich mich ob das Problem wo anders liegt. Ich würde jetzt sagen, wenn am Kabel die 12 Volt Spannung vorhanden ist, muss ja die Verbindung vom Innenraum Schalter bis zum Scheinwerfer im Motorraum funktionieren.
    Ich habe auch 12 Volt anliegen, wenn der linke Scheinwerfer nach erneuten einschalten nicht geht.
    Denke ich habe jetzt das Pech das die Steuergeräte aus dem Zubehör auch nicht richtig funktionieren. Das Problem ist auch das die unter dem Scheinwerfer gar nicht rein passen. Also man kann die nicht festschrauben
    Jetzt denke ich das ich auf beiden Seiten andere Scheinwerfer brauche die komplett funktionieren inkl. Steuergerät
    Ich hoffe jemand kann mir helfen.
    Hi,
    an den Scheinwerfern kann es ja nicht liegen, das ist ja nur das Gehäuse. Das die Steuergeräte nicht passen liegt daran, das die beim Facelift anders sind. Der Pre-Face hat große Steuergeräte der Facelift hat kleinere. Also
    gehe ich davon aus, du hast ein Facelift. Sind die Brenner schon mal getauscht worden? Stecker alle sauber und nicht korrodiert?
