Seite 8 von 9 ErsteErste ... 6789 LetzteLetzte
Ergebnis 106 bis 120 von 123
Thema: CRX ED9 - Anspringproblem (wenn Motor warm ist, nach ca. 10 Minuten)
  1. #106
    Allgäu
    also - ich habe bisher mit tieferlegung nur schlechte erfahrungen gemacht...
    du kommst in keine tiefgarage rein, musst/solltest kanaldeckeln ausweichen, übern randstein fahren geht au net, ...
    spass beiseite - ich hab jetzt auch kein mega-edles bilstein-fahrwerk drin sondern nur ein weitec-gewindefahrwerk...
    aber was ich da probleme hatte mit spur/sturz-einstellen, reifen innen abgefahren, winter-fahr-verhalten (fährt sich trotz teerschlitzer extrem scheisse bei schnee), ...
    spurrillen an sich machen mir nix aus, aber mit dem beschissenen fahrverhalten mit der vorspur bei nässe - das geht gar net...
    vorspur hat der mech bei mir nur vorne eingestellt gehabt - hinten nicht... ?
    bzgl. buchsen + lager:
    hab vorne 2 neue untere querlenker drin, 2 neue obere querlenker
    hinten 2 neue hinterachslager + neue querlenker...
    also viel kann doch da nimmer sein - oder?
    ich erhoffe mir halt vom original-fahrwerk dann ne weile ruhe ohne wieder irgendwas machen zu müssen und mal endlich sehr gutes fahrverhalten (vor allem im schnee)
    und gleichmässig abgefahrene reifen
    lg,
    corinna
  2. #107
    Wenn sich die Reifen trotz Spurkorrektur innen abfahren, dann hat er eventuell damit übertrieben. Dann laufen sich die Reifen wegen zu viel Vorspur ab. :/
    Am Honda hatte ich hier noch nie wirklich Probleme, kann dein Leiden allerdings wegen meines Tesla’s absolut nachvollziehen.
    Das Teil frisst seit Tieferlegung Reifen, wie blöd. Und es haben sich schon drei Fachleute/Experten dran versucht. Jetzt kommen Sturzversteller rein, weil brauche ich im Alltag auf der Autobahn eh nicht aber Tiefe muss sein.
  3. #108
    Allgäu
    ich denke auch dass es zuviel vorspur war - und dass damit die reifen ständig über das profil "gewalgt" haben... (aber er hat mir halt auch erklärt, dass man das ganze nur "nach gefühl" einstellen kann)...
    die (sommer-)reifen haben mit der vorspur auch schon im trockenen zustand bei kleinerem lenkeinschlag ein komisches geräusch beim rollen von sich gegeben.
    ich möchte aber erwähnen - dass sich die vorigen (im november/dezember 2023 nagelneuen) winterreifen gleichmässig scheisse abgelaufen haben (innen und außen) - aber dass sie nach 3 monaten slicks waren, das war schon krass...
    nicht so wie wenn sie gerade über den asphalt laufen würden, sondern eben wie wenn das profil "überrollt" wird - ich weiss nicht ob ich das gut genug erklärt hab so dass man es verstehen konnte...
    und ich denke mittlerweile ja auch dass die zuviele vorspur dieses grottig schlechte nass-fahrverhalten verursacht hat. denn jetzt (nach dem zurückstellen der vorspur) ist das fahrverhalten um welten besser...
    also ganz ehrlich - ich persönlich möchte nie wieder ein auto mit vorspur fahren müssen, da von meiner logik her das dem profilabrieb nur schaden kann (und ja auch das fahrverhalten total nixig war)...
    nun denn - hab hilfe hier ausm forum bekommen beim bestellen der fahrwerksteile für ein originalfahrwerk (teilweise aus japan und auch gebraucht) von dem her werden solche spielchen künftig wohl nicht mehr nötig sein...
    und da ich halt auch ein wenig auf die kohle achten muss, sind so sachen wie sturzversteller oder bilstein-fahrwerk halt einfach nicht drin :-(
    Geändert von ninni777 (20.04.2024 um 22:29 Uhr)
  4. #109
    Seit wann wird die Spur nach "Gefühl" eingestellt?
    Ein Serienfahrwerk mit "Daumenpeilungsspur" wird der Reifen genauso schnell glätten. Da kann das 27 jährige Weitec nichts dafür.
    Ich wünsche natürlich trotzdem viel Erfolg beim Umbau und dem anschliessendem Ergebniss
    Sollte eine Achsvermessung gemacht werden, fände ich es sehr wünschenswert, wenn diese hier mal eingestellt wird. (directupload.com)
    (Sollte aus vergangener Zeit Fahrwerksgeometrie-Protokolle existieren, dann bitte auch)
    Grüsse,
    Alf
  5. #110
    Allgäu
    hey alf,
    also:
    wir haben die letzte zeit so ziemlich alles da unten an den achsen getauscht, was es (meiner meinung nach) zu tauschen gab...
    (hinterachslager, querlenker hinten, querlenker vorne unten, querlenker vorne oben, spurstangenköpfe vorne, ein axialgelenk vorne)
    ich hatte damals schon probleme, teile für den crx zu bekommen und habe dann (und damit fing das problem so richtig an) blaue untere querlenker von AKR für den CRX bestellt
    (ich habe damals keine anderen gefunden ausser die).
    die sind angeblich original (also haben keine modifikationen), lediglich gehärtete gummibuchsen - laut AKR.
    nachdem ich die einbauen liess hab ich natürlich eine achsvermessung machen lassen (wie sich das so gehört).
    protokoll hierzu:
    https://www.directupload.eu/file/d/8...2j6c4a_png.htm
    der mechaniker der die neuen blauen querlenker eingebaut hatte und ihn dann auch vermessen hat meinte dann zu mir:
    also die querlenker sind nicht original, da 3° sturz vorne nicht vom fahrwerk kommen könnten (das weitec-gewindefahrwerk ist ja schon seit über 15 jahren drin).
    er war sich ganz sicher, dass das von den neuen unteren blauen querlenkern kommen müsse, die seien nicht original.
    hab daraufhin mit AKR gemailt, die haben mir versichert es seien originale, lediglich die gummibuchsen seien halt gehärtet.
    da das problem ab da aber erst richtig angefangen hat, hab ich mir irgendwann zwei weitere untere (originale) querlenker - dieses mal bei KFZteile24 - bestellt.
    wir haben dann (war ein anderer mechaniker dieses mal) einen der blauen querlenker von AKR ausgebaut und neben den neuen von KFZteile24 gelegt und es war
    KEIN unterschied zu erkennen (bis auf die farbe). wir haben ihn sogar mit lineal vermessen und mit nem metallzirkel (weil er ja leicht gebogen ist) den abstand
    der löcher überprüft - es war kein unterschied zu sehen...
    bilder hierzu (hab damals extra welche gemacht):
    https://www.directupload.eu/file/d/8...tkykif_jpg.htm
    https://www.directupload.eu/file/d/8...z9ru62_jpg.htm
    https://www.directupload.eu/file/d/8...3hjg94_jpg.htm
    https://www.directupload.eu/file/d/8...izipmq_jpg.htm
    daraufhin habe ich die schwarzen neuen querlenker von KFZteile24 nicht eingebaut sondern wieder zurückgeschickt und mich bei AKR entschuldigt (die hätten
    die teile nur zurückgenommen, wenn der fehler bei ihnen gelegen wäre. da aber ja nichts zu sehen war meinten sie der fehler läge ja nicht bei ihnen).
    zudem bin ich ja einige zeit mit den blauen querlenkern gefahren, da mir das am anfang gar nicht so richtig auffiel mit dem fahrverhalten, es fiel ja erst so
    richtig bei der achsvermessung auf, als mir der mechaniker das mit den 3° sagte und dass die querlenker die ursache seien. die querlenker waren da ja schon gebraucht
    und benutzt/gefahren und ich hatte angst, das geld von AKR nicht wieder zurück zu bekommen.
    da das fahrverhalten aber weiterhin bescheiden blieb und die reifen innen noch mehr abgefahren waren hab ich den ursprünglichen mechaniker (der die blauen eingebaut
    hat und die achse vermessen hat) nochmal dazu gefragt und er meinte: ja wenn ich es gescheit machen will dann brauchen wir definitiv andere (originale) querlenker und am
    besten wäre es auch, wieder ein originales fahrwerk einzubauen - alles andere sei pfusch. er meinte auch, dass man solche modifikationen an nem querlenker nur mit dem
    computer sehen könne, die würden mit messen und/oder optischer begutachtung nicht sichtbar sein.
    zwischenzeitlich meinte der andere mechaniker, dass man dem reifenabrieb innen ja mit etwas vorspur entgegnen könnte, woraufhin diese eingestellt wurde (nach gefühl).
    (achse vermessen selbstverständlich mit computer und sensoren und allem zubehör - nur die vorspur halt nach gefühl, weil er meinte das würde nicht anders gehen)...
    seit dann die vorspur eingestellt wurde fing die hölle richtig an (in 3 monaten von nagelneuen winterreifen auf slicks, walg-geräusche beim lenken, 6mm sommerreifen abgefahren
    in 4-6 wochen und aquaplaning vom feinsten bei selbst nur leicht feuchter fahrbahn).
    daraufhin habe ich dann die vorspur wieder nach gefühl zurückstellen lassen und mir vorgenommen, wir machen es jetzt gescheit.
    habe dann 2 neue originale querlenker (von KFZteile24) bestellt und eben die restlichen teile fürs fahrwerk organisiert bzw. organisieren wollen, was ja - wie sich herausgestellt hat -
    nicht so einfach ist. dank der hilfe hier (von nem mitglied) sind wir aber dran das zu bestellen und das sollte auch demnächst dann alles da sein - hoffe ich.
    und dann hat er zwei (hoffentlich) originale untere querlenker wieder verbaut, ein soweit originales fahrwerk drin (hab mich nun doch für kleine tieferlegungsfedern mit 3,5 cm entschieden,
    da er sonst wohl extrem hoch gekommen wäre (hab ich mir sagen lassen) - also bis auf die federn aber sonst alles original)...
    danach geht er zum achsvermessen. und wenn dann endlich ruhe ist mit dem reifenabrieb und besch**** fahrverhalten mach ich 3 dicke rote fette kreuze in meinen kalender...
    ja - das war die story dahinter ;-)
    p.s.:
    directupload.com geht nicht, es muss directupload.eu bzw. directupload.net (leitet auf .eu weiter) heissen :-)
    lg,
    corinna
    Geändert von ninni777 (22.04.2024 um 19:27 Uhr)
  6. #111
    Also das Auto ist im Protokoll fürchterlich schief eingestellt.
    Wenn das ein Weitec ist, warum haben die Mechaniker das Fahrwerk nicht einfach höher gedreht? genau damit nimmt man ja Sturz raus.
    Die Querlenker sind jedenfalls definitiv nicht anders. Hardrace verbaut wie richtig bemerkt lediglich andere Buchsen in originale Achsteile und pinselt diese dann neu an, in deinem Fall eben blau.
    Und welches Mitglied hilft dir denn aktuell dabei?
  7. #112
    Die Tiefe wäre halt interessant gewesen. Wie spy schon schreibt, je tiefer man den dreht, desto mehr Sturz bekommt er. Deswegen ja auch in seinem Fall die Sturzversteller.
  8. #113
    Allgäu
    tiefe wurde nie richtig vermessen - also da gibts keine protokolle dazu ...
    hier aber ein bild wo man es ungefähr sehen kann, wie tief er ist (ist allerdings jetzt auch schon ein paar jahre her) - vielleicht nützt das ja was :-):
    https://www.directupload.eu/file/d/8...wpi6rv_jpg.htm
  9. #114
    Allgäu
    findest? woran sieht man das? hab da leider keine ahnung davon :-(
    ja - es ist definitiv ein weitec!
    naja - ich hatte das schonmal vorgeschlagen aber meine beiden stamm-mechaniker sind da absolut nicht davon begeistert...
    sie meinten das fahrwerk ist ja jetzt schon über 15 jahre drin - wer weiss ob sich das überhaupt nochmal verstellen lässt. dann gabs zeiten als ich den schlüssel zum verstellen
    des gewindefahrwerks verlegt hatte :-((( und dann kommt noch dazu dass man es ja bei allen 4 federbeinen gleich machen muss. und dass das ergebnis dann erst nach ner weile
    richtig sichtbar ist (weil es sich ja nach der verstellerei erst einige zeit setzen muss). und dazu hab ich mir noch sagen lassen dass man es danach wieder auf die neue höhe eintragen
    lassen/abnehmen lassen müsste. noch dazu ist hinten links bei der feder schon der lack teilweise ab weil man da mal rummachen musste weil dieses federbein tiefer einstellt war als die anderen 3
    und zu dieser zeit hatte ich den schlüssel nicht gefunden. das hat der mechaniker dann irgendwie mit schraubzwingen, hammer, ... machen müssten (da der kotflügel den reifen sonst aufgeschlitzt
    hätte - hatte schon tiefe schleifspuren im reifen dort)... alles net so einfach.
    und da meine beiden mechaniker nötigen, das zu tun, obwohl sie schon wirklich keine lust auf diese spielerei haben - das wollte ich nicht.
    (bin ja froh dass ich zu ihnen kommen kann wenn ich mal was brauche - und der honda war in letzter zeit ja schon ziemlich wartungsintensiv - heisst ich musste sie öfters besuchen)...
    deswegen hab ich mich dann - wie schon beschrieben - (auf ihr anraten hin) für ein neues, relativ originales fahrwerk und eben nochmal neue querlenker entschieden
    das ist schlecht :-( denn dann hätte ich ja definitiv 1 paar umsonst gekauft und nochmal geld in den sand gesetzt...
    aber weiss jetzt dann auch net ob ich die schwarzen einbauen lassen soll (weil der mech sagt die blauen sind net original) oder ob ich auf den blauen (derzeit eingebauten) bestehen soll und hoffen, dass mit dem originalen fahrwerk das problem
    mit den 3° sturz behoben ist...
    schwierig, schwierig...
    Geändert von ninni777 (27.04.2024 um 00:09 Uhr)
  10. #115
    Highwaystar Avatar von _zero_
    South Austria
    Beim EG-Civic sind die hinteren unteren Querlenker von Hardrace auch von der Form etwas anders, die Originalen haben so eine Biegung, das ist bei den Hardrace nicht, die sind ganz gerade. Also dürften das keine richtigen Originalteile sein, die von denen nur gefärbt werden?
    Geändert von _zero_ (27.04.2024 um 14:55 Uhr)
  11. #116
    Allgäu
    Weiss das jetzt jemand fix mit den Querlenkern ob die von hardrace jetzt originale Abmessungen haben oder nicht?
    Weil sonst brauch ich die neuen ja nicht einbauen lassen sondern kann sie zurückgeben, wenn die jetzigen eingebauten von hardrace soweit original sind (bis auf die Farbe und gehärteten Buchsen)...
    Dazu passend - kann das mit den 3° Sturz sein dass das ausschließlich (wie mein Mech meint) von den Querlenkern kommt? Oder können 3° Sturz auch vom Fahrwerk kommen (siehe Protokoll oben)?
    Danke euch !
  12. #117
    Ich hatte am ED3 die Hardrace-QL unten. Diese sind minimalst kürzer, daher gab es dann weniger Sturz an der HA. Was dann dazu führte das ich verstellbare, obere QL verbauen musste, weil sonst das Rad nichtmehr drunter passte. Also, long story short: mit den HR unteren QL gibt es weniger Sturz.
    3° Sturz ist schon mächtig viel. Und wenn ich mir das Bild deiner "Tieferlegung" anschaue, würde ich sagen, sollten bei dir nicht mehr als 1-1.5° Negativsturz anliegen.
    Und nochmal: der kahlgerubbelte Reifen kommt nicht vom Sturz (allein) sondern von der Spur. Ich fahre hinten 24` (vierundzwanzig Minuten) "geschlossene" Spur, mit knapp 800kg Achsgewicht bei 3° Negativsturz pro Seite und habe nicht innerhalb von 3 Tankfüllungen Verschleiss im Profil und halbtödliches Fahrverhalten bei Regen. Da muss irgendwas anderes im Argen sein... evtl der Nachlauf?
    edit: Beim Integra/EG kann man die vorderen oberen QL von L nach R (ver)tauschen. Als ich diesen Mod einst probiert habe, hatte ich massiv "Bump Steer" (Reissen im Lenkrad beim Einfedern) und innerhalb von 1600km einen glatten Reifen auf der Innenseite. Evtl ist bei dir ein ähnliches Problem vorhanden.
    Da können die ED/CRX-Profis evtl helfen, da bin ich leider nicht so bewandert.
    edit2: Das Fahrwerk (Federnbein) macht in sich keinen Sturz. Das macht die Anbindung des Federbeins an die Querlenker. Desto länger der untere, desto mehr Sturz - desto kürzer der obere, desto mehr Sturz.
    Legst du tiefer, ist es, wie als wäre das Rad weiter eingefedert, ergo mehr Sturz weil sich das Verhältnis der beiden Lenker zueinander ändert.
    Ein gewisser negativer Sturz ist nötig und wichtig, so das das Fahrzeug vernünftig und sicher ums Eck fährt.
    edit3: dein Protokoll ist nicht gleichmässig, allein die Werte "nach dem Einstellen" von Links zu Rechts sind m.E.n. nicht iO.
    Spur vorn ist auf der einen Seite positiv, die andere negativ. Insgesamt zwar "minimal geschlossen", jedoch fährt das eine Rad immer "vom Auto weg", das andere "hinein".
    dein Nachlauf passt vorne von L nach R um knapp 60`, also fast ein Grad nicht.
    Der Sturz vorn von knapp 3° ist sehr viel, dafür das du nicht wirklich tief bist. Da stimmt etwas gewaltig nicht mit der Lenkergeometrie... oder CRX bekommen direkt massiv Sturz sobald man da 30mm tiefer legt. Das müssen die CRX-Boys sagen...
    der hintere Sturz erscheint mir auf der einen Seite zu wenig, die andere ist okay (>1° Negativsturz). Das Problem ist die Differenz von über einem halben Grad von L nach R.
    die Spur an der HA erscheint okay, wenn sie auch nicht sehr gleichmässig ist... das geht besser einzustellen. Da müssten die CRX-Auskenner sich ebenso melden, wieviel man tatsächlich beim Strassenfahrzeug braucht und was als fahrsicher/stabil gilt....
    Irgendwo ist da der Wurm drin. Am Weitec liegt es aber nicht, behaupte ich.
  13. #118
    Allgäu
    also neu gemacht wurde (die letzten jahre) – nur in der fahrwerksgegend unten (hab grad alle rechnungen durchforstet):
    - beide hinterachslager
    - beide querlenker hinten unten
    - beide lenker/radaufhängungen hinten oben
    - beide querlenker vorne unten
    - beide querlenker vorne oben
    - beide spurstangenköpfe vorne
    - Radlager vorne links
    - Axialgelenk vorne links
    die achsvermessung (siehe protokoll) wurde nach dem einbau dieser ganzen teile gemacht...
    die einstellung der vorspur nach "gefühl" wurde aber einige zeit nach dieser achsvermessung gemacht und ist mittlerweile ja auch wieder nach "gefühl" rückgängig gemacht worden.
    Seit die wieder rückgängig gemacht worden ist ist auch das aquaplaning bei nässe nahezu weg und die reifen nicht mehr so krass schnell abgefahren.
    also die vorspur war wirklich mist - würde ich nie wieder machen...
    das ablaufen der reifen innen (also wie alf sagte das ja nicht vom sturz allein kommt sondern auch von der spur)
    war schon seit längerem so (vor dem austauschen der ganzen fahrwerksteile und vor dem achsvermessen) - es wurde nur im laufe der zeit immer schlimmer...
    trotzdem scheint er ja nach dem einbau der ganzen teile schlecht eingestellt worden zu sein...
    wenn das alles (von oben) ausgetauscht worden ist, es nicht am weitec liegt und es ein „gewaltiges problem in der lenkergeometrie“ gibt – kann es dann tatsächlich nur am einstellen liegen? echt?
    oder woran kann es denn dann noch liegen?
    danke euch...
    Geändert von ninni777 (03.05.2024 um 17:51 Uhr)
  14. #119
    Allgäu
    also mehrheitsmeinung - nochmal wo anders (richtig) achse vermessen/einstellen lassen BEVOR ich weitere komponenten tausche (wie querlenker oder fahrwerk)?
    (und natürlich optimalerweise VORHER noch fahrwerk etwas höher drehen (lassen) - habe gehört so 2 cm sollten reichen)...?
    Geändert von ninni777 (03.05.2024 um 17:48 Uhr)
  15. #120
    Sounds like a plan.
    Ich war damals in MN zum vermessen. Weil es direkt über Laser ging, das machte sich bei entsprechender Tieferlegung weniger kompliziert.
    Preislich waren das damals 80€. Heute sicherlich nen glatter 100er....
    Ich habe leider niemanden mehr in der Region, den ich dir an die Hand reichen könnte, damit da endlich mal Ruhe reinkommt...
