Seite 20 von 21 ErsteErste ... 1018192021 LetzteLetzte
Ergebnis 286 bis 300 von 303
Thema: Lori`s DC2 R <3
  1. #286
    Avatar von Sorieet
    Neukölln
    Puh, nochmal Glück gehabt.
    Nem Kumpel von mir ist wegen der Schraube der Motor auf der Autobahn ausgegangen und ging nicht mehr an.
    Und meine war schon mal trotz Loctite locker. Aber kann auch durch die härteren Motorlager gewesen sein.
    Wenn es mit dem Reiniger besser wurde, aber nicht weg ist, könnten die Düsen vielleicht immer noch verklebt sein.
    Könnte man mal ausbauen und das Sprühbild testen. Ist leider etwas aufwändig. Man kann sich aber für kleines Geld nen "Ghetto-Tester" bauen
    Was mir noch einfällt:
    - Miss auch mal die Zündkabel durch.
    - Falls du ein Nachbau-Zündmodul haben solltest, hol dir ein originales.
    - Bieg mal bei laufendem Motor die Kabel zum Verteiler hin und her um zu gucken, ob vielleicht ein Wackler drin ist.
    - Löte mal das Hauptrelais nach.
    - Schau dir mal die Zündkerzen an.
  2. #287
    Mir ist damals beim abstimmen bei 8000U/min der Verteilerfinger abgeflogen. Hatte zusätzlich durch die Fehlzündungen und dem unverbrannten Sprint gleich den Kat getötet. Lag dann alles im ESD. Die Schrauben vom Finger muss auf jeden Fall mit Loctite eingeklebt werden
  3. #288
    Betreffen die ganzen Verteilerfinger-Horror-Storys nur die ganzen B Monster? Oder betrifft das auch D-Motoren? Ich lese davon zum Ersten mal. Ich knödel die Schraube immer halbherzig fest - was so ne schäbige 90er Jahre Kreuzschraube halt so hergibt. Update auf Torx daher schon mal positiv zu erwähnen - Schnorrscheibe, auch gut!
    Düsenreiniger in Tank halte ich noch immer für schwarze Magie, nimm mir das nicht.
  4. #289
    e.V. Mitglied Avatar von Ahmet
    Cologne
    Hatte ich bei beiden schon gehabt. Die Zündverteiler sind nicht das wahre irgendwie.
    @Lori
    schonmal überlegt auf die K20 Zündspulen zu wechseln? Mittlerweile gibt es doch gute Kits die das gut gelöst haben.
  5. #290
    Hondahausen
    Muss ich doch glatt mal meinen Zündverteiler genauer betrachten. DENN, unter Volllast bei ca 7.500 spinnt mein Drezahlmesser und rutscht extrem ab (zuckelt), um dann nach ner Sekunde wieder richtig zu funktionieren.
  6. #291
    Hondahausen
    Gesagt getan und mich heute an den ZV gemacht.
    Hatte noch 2 im Keller.
    Alles ein wenig sauber gemacht, neue Dichtungen rein und Ablagerungen am Metall entfernt.
    ZV wieder verbaut und Motor sprang wie ne Bombe an. Lief dann ne Minute und dann war der Motor aus und sprang nicht mehr an.
    Ersatz ZV rein und wieder sprang er an wie nen irrer und hält seit dem. Kein Zuckeln mehr unter Volllast. Schaue mir die Tage mal Zucke-ZV an, um zu sehen was ihm fehlt.
  7. #292
    Lager würde ich mal anschauen, sieht man meist am Finger wenn dieser eine Delle in der Rundung zeigt. Ich denke du weisst was ich meine.
    Zündmodul kann man tauschen, gibt es noch OEM.
  8. #293
    -Zündkabel habe ich jetzt durchgemessen, alles in Ordnung.
    -Das Zündmodul ist noch oem, nur die Spule hab ich jetzt mal neu gemacht von NGK.
    -Nach Wackler gucken habe ich vergessen...
    -Problem mit dem Hauptrelais kenn ich eigentlich nur wenn dann die Bepu gar nicht erst anläuft. So hatte ich das auch beim eg9. Aber kann man natürlich trotzdem mal nachlöten.
    -Zündkerzen sind top
    Bin jetzt auch mal 2 Tage paar km gefahren... am ersten Tag waren anfangs noch paar Ruckler die dann verschwanden. Am zweiten Tag war gar nichts.
    Demnach hat die neue Spule schon mal nicht geholfen würde ich sagen.
    Werde nochmal ne längere Strecke fahren und dann auch mal die Düsen ausbauen und testen/reinigen.
    Was meinst du mit abgeflogen? Komplett zerbröselt? Weil abfallen kann der auch ohne die Schraube nicht.
    @Ahmet:
    Ne möchte eigentlich beim Verteiler bleiben. So kann ich auch immer noch mit oem Steuergerät fahren usw.
    Hab jetzt noch alle Halter schwarz pulvern lassen, gefällt mir doch besser als blankes Alu.
    Die Bolzen hab ich jetzt auch noch aus Titan gedreht weil mir da jemand nen Flo ins Ohr gesetzt hat.
    Fürs Protokoll:
    langer oem Bolzen: 158g
    langer Titan Bolzen: 93g
    kurzer oem Bolzen: 141g
    kurzer Titan Bolzen: 83g
  9. #294
    Hondahausen
    schaut sauber aus. Meine Halter sind bereits bzw. werden im schwarzen Kräusellack. Der ist ja eh schon im Motorraum vertreten.
  10. #295
    @Ahmet:
    Fürs Protokoll:
    Der Verteilerfinger ist damals bei mir abgeflogen. Der fliegt definitiv wenn sich die Schraube bei einer gewissen Drehzahl löst
  11. #296
    Hondahausen
    Deswegen sagt man wohl auch "schlimmer Finger" 🤣
  12. #297
    Habe vor ca. 2 Monaten die Verteilerkappe und den Finger getauscht. Am WE gleich mal geschaut und die Schraube mit Loctite eingeklebt. Auch wenn ich es bei den D-Motoren noch nicht gehört habe, aber so ist es besser für das Gewissen. ( Schraube war übrigens fest )
  13. #298
    Meine Güte, Schönheit und Funktionalität die ihren gleichen suchen.
  14. #299
    Hondahausen
    sehr schön ausgedrückt. Und die Teile schauen wirklich schön aus, sind mega gearbeitet und wiegen soooooo wenig
  15. #300
    Also bisher waren bei mir am ZVT auch immer alle Schrauben fest. Glaube mich sogar zu erinnern, dass es mal zu fest war?
    Bei der Wahl der Schraubensicherung sollten man evtl. berücksichtigen, dass man den Finger eines Tages wieder runter bekommen möchte.
