Seite 5 von 59 ErsteErste ... 345671555 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 871
Thema: FK2R Tieferlegung (Fahrwerk, Federn)
  1. #61
    Oberasbach bei Fürth
  2. #62
    Ich sagte doch das es für andere Fahrzeuge solche Spurplatten mit Gutachten gibt in dem es als Auflage drin steht. Ich habe meine von SCC und da ist es genau das gleiche "Problem" wie beim CTR, originale Bolzen stehen über und müssen gekürzt oder gegen kürzere getauscht werden damit sie in die Gießtaschen der Felgen passen. Ich schreibe sowas ja nicht aus Jucks und Dallerei, wer meine Beiträge kennt weiß das.
    Man muss nicht alles glauben was einem die Leute am Telefon der Hersteller oder die Marketingabteilung erzählt. Ein Forum kann auch sein Gutes haben, grade in solchen Dingen.
    Wie es bei H&R aussieht kann ich nicht sagen, aber generell kann es solche Spurplatten mit TÜV Gutachten geben wie man bei SCC sieht und ich denke nicht das H&R das anders macht. Deswegen schieße ich aus dem Gespräch, das irgendwo irgendwas falsch gelaufen oder verstanden wurde.
    PS: Beim Kürzen der originalen Bolzen nimmt man offene Muttern, welche man bis zu der Länge wo man die Bolzen kürzen möchte, drüber schraubt (2 oder 3 Muttern, je nach Länge etc.) und flext dort mit einer dünnen Trennscheibe die Bolzen ab. Somit wird jeder Bolzen exakt gleich lang und sauber geschnitten.
    Danach entgraden und bissl Zinkspray über die Stelle.
    Tipp, beim Flexen zwischendurch mit Bohr-bzw.Kühlwasser den Bolzen kühlen. Normal sollte sich nichts am Gefüge und der Festigkeit ändern bei einem schnellen sauberen Schnitt, aber so kann man 110% sicher gehen und alles passt. Verfärben sollten sich die Bolzen AM TRAGENDEN Gewinde! nicht. Vorne bzw am Ende ist es egal, da das Gewinde dort nicht mehr trägt.
    Oder man tauscht die Bolzen eben gegen kürzere in passender Länge.
    Geändert von ROVA (30.01.2016 um 02:10 Uhr)
  3. #63
    Wie immer, abwarten und Tee trinken.
    Ronny, lass dich nicht immer so aus der Reserve locken. Auch nicht indirekt.
  4. #64
    Auf den Bildern kommt er dermaßen geil. Selbst mit den OEM-Rädern. Einfach nur die Federn gewechselt und gut ist
  5. #65
    "An meinem CTR wird nichts verändert! Erst recht nicht das tolle Fahrwerk!" Kaum sind Federn draußen, werden Alle schwach!
  6. #66
    ja sieht geil aus mit de nFedern, aber ich werd zumindest am Anfang widerstehen.
  7. #67
    Die neue Optik überzeugt mich vollends. Die Federn wurden ja auch auf die Seriendämpfer abgestimmt. Das wird alles so miteinander harmonieren, bei 5-10% mehr Härte -> Das ist vertretbar denke ich. Habe jetzt meinen Plan verworfen, die Felgen zu wechseln, und werde wahrscheinlich nur die H&R-Federn einbauen. So sollte es passen
  8. #68
    Naja, bei weniger als 400 Kröten inklusive Eintragung, kann man das schon mal testen, denke ich.
  9. #69
    Avatar von reanim
    Ich bin mal gespannt, wie dann dein Urteil ausfallen wird, vor allem was die härte angeht. Man kommt ja im normalen Modus gut und sehr bequem ums eck.
    CW CTR GT #R-00744
  10. #70
    Nach einigem Herumgoogeln bin ich nun vorsichtig geworden was das Tieferlegen mit Federn beim adaptiven Fahrwerk betrifft. Erst einmal werden Testberichte dazu abgewartet.
    Hier haben sie allerdings ganz gut abgeschnitten:
    http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...gads149OjAhsbA
    Geändert von RON RON (01.02.2016 um 20:29 Uhr)
  11. #71
    Das stand schon auf der ersten Seite fast ganz oben!!
    Zitat Zitat von ROVA Beitrag anzeigen
    Wer sich damit beschäftigt und verfolgt, weiß das H&R keine Nasenbohrer sind, Fahrzeug mit ihren Federn haben sich von Fahrverhalten immer NACHGEWIESEN verbessert. Die gemessenen Rundenzeiten in unabhängigen Tests waren durchweg schneller. Im letzten Test war ein 991 Carrera nur mit H&R Federn auch schneller als das gleiche Fahrzeug mit Bilstein B16, KW Clubsport oder anderen kompletten Gewinde!! Also H&R Federn sind für mich über jeden Zweifel erhaben und das haben sie schon in mehreren Tests und verscheidenen Fahrzeugen bewiesen. Kann man sich im Netz anschauen! Und der 991 Carrera hat ebenso ein adaptives Fahrwerk.
    Und warum sollte man vorsichtig sein mit Federn auf adaptiven Fahrwerk? Technische Erläuterung bitte dazu! Da erzählen irgendwelche Schnullis im Netz wieder Humbug! Das ist nix anderes wie bei einem normalem Fahrwerk welches man verstellen kann, da tauscht man auch keine Feder bei jedem Klick! Und die Tieferlegung fällt mit 20mm zudem sehr gering aus, was aber auch keinen Unterschied macht ob das Fahrwerk nun elektrisch verstellbar ist oder manuell oder gar nicht.
  12. #72
    Moderator e.V. Mitglied
    Avatar von ATR-Meister
    Ecke Düs
    natürlich ist es etwas anderes als beim "normalen" fahrwerk.
    hierbei kann es sein, dass die neuen federn in dem normalen modus super passen, dafür aber +r-modus unfahrbar ist....dieser ist vom werk aus schon auf track knüppelhart getrimmt.
    von daher warte ich auch lieber erst mal paar berichte ab.
    dass h+r generell kein mist machen, heisst noch lange nicht, dass auch bei r alles tacko sein wird und zwar in jedem modus...
    Grüsse vom Meister!!
  13. #73
    Avatar von DarkBlade
    Neu Isenburg
    Also wenn jemand was mit Spurplatten findet dann schreit bitte mal ganz laut !! Das ist das einzige was ich machen möchte und auch nur Hinten mit OEM Felgen.
  14. #74
    @DarkBlade: Bei motor-talk habe ich was gelesen. Da hat wohl einer 15ér Scheiben drauf.
    Du sagst du hast jetzt 7000 km runter. Hast du schon was festgestellt ob sich das Fahrwerk etwas gesetzt hat, insbesondere vorne? Im Neuzustand ist er ja vorn höher -> Ist das jetzt bei dir immer noch so?
  15. #75
    SCC haben Spurplatten mit TÜV Teilegutachten für den Legend, Odyssey oder Ridgeline im Programm. Die haben auch den exotischen LK 5x120 14x1,5. Wenn die Nabe beim CTR auch 64,1 oder 72,6 hat, passen sie. Für den Legend KB1 gibts die z.B. in 5mm 10mm 12mm und 15mm. Würde man dann auch mit dem Gutachten eingetragen bekommen wenn alles passt. Ist gar nicht so schwer, es gibt halt nur noch nicht viel mit Gutachten für den FK2R, aber über Sonder/Einzelabnahme §21 oder richtig §19.2 lassen sich alle Teile mit Teilegutachten oder Festigkeitsgutachten oder KBA Nummer eintragen. (Wenn die Voraussetzungen des Anbaus erfüllt sind/werden, d.h. Freigängkeit, Achslast etc, aber das kann man ja recherchieren, errechnen oder probieren). Oder warten bis es was mit Gutachten für den FK2R gibt.
    Die originalen Federn funktionieren auch in beiden Modis! Die verstellen sich nicht mit den Dämpfern. H&R ist ja nicht blöde, die werden das genauso handhaben wie Honda, nur mit etwas anderen Federraten, vermutlich sogar progressiv. Die wären dann im normalen Modus bzw bei normaler Fahrweise etwas komfortabler und im R Modus bzw sportlicher Fahrweise genauso oder etwas straffer. Das H&R generell keinen Mist bauen, sieht man an den Vergleichtests wo sie vorne mitfahren oder sogar den Gewindefahrwerken der Konkurrenz überlegen sind und das nur mit Federn. Find ich schon klasse, kommt aber ganz klar auch auf die Voraussetzungen an, wie gut das SerienFahrwerk bzw. Dämpfer schon sind.
    Geändert von ROVA (03.02.2016 um 07:31 Uhr)
