Seite 3 von 28 ErsteErste 1234513 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 412
Thema: Highcomp B widebody EG5
  1. #31
    RaceKings Avatar von InVicTa
    Essen
    Ja Walter hat den Block und das Getriebe gebaut, an dieser Stelle nochmal Vielen Dank dafür!
    Hier haben wir Kompression gemessen, mit Oem B18C6 Kopf hätten wir noch mehr Bar erreicht. Durch die Pro 2 Wellen nur etwas weniger aufgrund der Überschneidung! Daher auch der schlechtere Leerlauf!
    Leerlauf ist auf 950RPM trotzdem ruhig!
    Geändert von InVicTa (06.01.2015 um 21:37 Uhr)
  2. #32
    Klingt wie meiner habe aber nur die pro 1 wellen.
    Tachovideo fehlt noch
  3. #33
    e.V. Mitglied Avatar von vitidc2
    Lüdenscheid
    Sauber paddy ,top arbeit auch von walter
  4. #34
    Hard-Parked Avatar von Monty
    DSDO-Eastside
    geiles gerät!!
    aber was jetzt mit dem vergleich und nen tachovideo
  5. #35
    Avatar von Percybanani
    rot ist zwar nicht meine farbe bei eg aber ansonsten echt sehr geiler umbau
  6. #36
    Cologne
    Schönes Gerät! Bin auch schon auf die Optik Pläne für 2015 gespannt! Dann brauchst du ja bald wieder nen neuen daily! Mal sehen auf was der geswappt wird
  7. #37
    Avatar von MisterB
    Nöss
    Optik ändert sich noch.
    Paddy geht mehr auf Discomuskeln und low carb.
    Nach einem Gang zum Friseur wird die Optik dann im Sommer 1a sein
  8. #38
    Vogel....
  9. #39
    Essen
    Danke Jungs, achja Andi wenigstens muss ich manchmal noch zum Friseur!
    Brauche mal etwas Hilfe von den Felgen Profis, nach dem Winter wird der EG vorne pro Seite um 50mm per Kotflügel verbeitert. Denkt ihr eine Felge mit 8er Breite und niedriger ET wie 10 kommt da ungefähr dran oder verhungern die im Radkasten, eventuell ist dann noch was mit Spurplatten drin? Und welche minimale ET und Breite kann ich mit 2,5° - 3° Sturz hinten fahren, Kanten sind umgelegt?
  10. #40
    Musst du doch nur rechnen!? Wenn du jetzt eine Felge ET50 fährst und baust ET10 drunter, wandert sie schon mal 40mm raus. Ist die Felge jetzt noch ein zoll breiter, "wandert" sie zusätzlich 12,7mm nach innen und außen.
    Coller EG übrigens!
    Edit: Ich würde ja die Enkei Felgen von Rio empfehlen! Die würden dem Civic ziemlich gut stehen.
  11. #41
    Essen
    Coller EG übrigens!
    Danke für die Erklärung! irgendwie war mir das bis jetzt nie so einleuchtend!
    Rios Enkei hatte ich auch schon im Auge, leider passt der Lochkreis nicht! Ja Felgen ist immer die Qual der Wahl....
    Geändert von InVicTa (10.01.2015 um 11:10 Uhr)
  12. #42
    Patrick, wenn du irgendwann mal eine deiner Felgen demontiert hast, mess mal bitte den Innendurchmesser vom inneren Bett
    direkt hinter den Speichen. Bezüglich Platz wegen der Bremse. Danke dir.....
  13. #43
    Fuck, verpeilt. Bin beim Lesen direkt auch von einem Achsentausch ausgegangen... Ja dann ergibt das wenig Sinn, mit den Felgen von Rio.
    Und zur Rechenaufgabe. Was sollen dir die Felgenprofis sonst hier auch helfen? Es fehlen deine Maße. Also welche Felgen fährst du jetzt, Spurplatten drauf? Wieviel Platz ist jetzt noch VA und HA bis zum Blech? Wieviel wird die Karosse tatsächlich verbreitert? Und wenn man die Felgenmaße hat, kommen die Pneus ins Spiel. Wieder, was jetzt, was soll später gefahren werden?
  14. #44
    Avatar von MisterB
    Nöss
    Coller EG übrigens!
    Aber die Felgenbreite ich 2.rangig
    wichtiger ist der Reifen!
    ob du ein 205er auf ner 7" oder 8" Felge fährst ist egal für den Koti
    Nur ET und Reifenbreite ich massgeblich
  15. #45
    Naja, Andi. Ich würde auch erstmal eine Felge suchen, die das neue Radhaus ausfüllt. Bei 10cm mehr Spur ist das schon eine Aufgabe. Und danach dann den Reifen wählen.
