Seite 11 von 15 ErsteErste ... 910111213 ... LetzteLetzte
Ergebnis 151 bis 165 von 214
Thema: My build.. My story.. black dc2 @ K24
  1. #151
    Gesperrt
    ok,dann bin ich ja beruhigt! hab noch n paar ep3 wellen da für nen schmalen taler-meld dich dann einfach mal ;-) brauchst aber noch die räder zwecks der 45grad verstellung dann
  2. #152
    e.V. Mitglied Avatar von Vtec_Power
    Meiningen
    Klingt gut und behalte ich mal im Hinterkopf
  3. #153
    Meiningen
    Wie bereits erwähnt habe ich die Woche an der Verkablung weiter gemacht, beim K Motor gibt es einmal den Motorkabelbaum und einen separaten Kabelbaum für Anlasser und Lima.
    Der MKB vom K20 und K24 ist fast identisch, einzige Unterschiede sind Kurbelwellensensor
    Und eben die Anschlüsse der Drosselklappe (K24 drive by wire und K20 Seilzug)
    Der Kabelbaum für Lima/Anlasser ist fast identisch bis auf den Verbindungstecker der beiden Kabelbäume miteinander, was aber kein Problem ist, da die Kabelfarben gleich sind. Ich habe beide ausgepinnt und miteinander verlötet, dabei gleich die Kabel/Stecker für Lima und Klopfsensor heraus getrennt.
    Folgende Bilder zeigen wie einfach das ganze umzusetzen ist
    Den Kabelbaum einfach auftrennen und die einzelnen Kabel heraus nehmen, wir brauchen davon
    Und einen alten Kabelbaum vom D oder B Motor den jeder noch irgendwo liegen hat
    Im Diagramm relativ einfach nachzuvollziehen
    Denke das ganze sollte ohne große Kosten für jeden machbar sein
    Quelle: http://www.k20a.org/forum/showthread.php?t=91212
  4. #154
    Kempen, Germany
    schön dokumentiert weiter viel Erfolg!
  5. #155
    Avatar von civicbolle
    Was mit deiner bremse ?
  6. #156
    Meiningen
    hab wieder die 300 mm ATR Bremse verbaut, weil ich bei dieser keine Spurplatten brauche.
  7. #157
    Okay.....
  8. #158
    Meiningen
    noch ist ja nix verkauft und die Bremse bzw der komplette Schenkel ist ja schnell getauscht. Fürn Tüv muss die Kiste aber erstmal unauffällig sein
  9. #159
    Wie geht es hier vorran?
  10. #160
    Meiningen
    die Bude läuft bzw fährt, bin nur zu faul zum updaten
  11. #161
    Sieh zu!
  12. #162
    Schande!
    Tu es!
  13. #163
    Meiningen
    Motorraum sieht leider immer noch aus wie Dresden 45
  14. #164
    Wayne! Rennen muss Er!!!
  15. #165
    Avatar von CabKiller
    GF
    Hätte da noch ne RRC Ansaugbrücke
