Seite 14 von 15 ErsteErste ... 412131415 LetzteLetzte
Ergebnis 196 bis 210 von 214
Thema: My build.. My story.. black dc2 @ K24
  1. #196
    Meiningen
    haha soweit hab ich noch gar nicht gedacht
    aber den Teil überlasse ich lieber fabi mit seinem Del Sol
  2. #197
    Meiningen
    Was für eine reifendimension fährst du?
  4. #199
    Meiningen
    federal rsr 205/45r16
  5. #200
    Die Höhe ist sicher für den Tüv so eingestellt...?
    Würd den ja gern nochmal mit den WRD Mesh sehen.
  6. #201
    Meiningen
    ja ist jetzt Tüv höhe wobei jetzt auch genug Platz zur Ölwanne ist
    Eigentlich kann er auch so bleiben, die Kiste muss fahren und nicht gut aussehen
    ... noch sind die WRD nicht verkauft
  7. #202
    Meiningen
    so mal wieder ein update da die Kiste im Winterschlaf ist bzw ich gerade mal wieder etwas Zeit gefunden habe weiter zu machen.
    Hatte ja noch einige Fehler in der ECU und die MKL war an, nachdem ich die Lambdasonde neu eingepinnt habe, ist er nun fehelrfrei. Problem war der K tuned Swap Kabelbaum ist für eine PRB ECU bzw Breitbandlambda ausgelegt und ich fahre ja eine PRA ECU mit normaler vor und nach Kat Sonde. Problem sollte denke ich bei vielen bekannt sein.
    Hab dann auch die Benzinversorgung geändert und gleich die K Tuned Rail verbaut. Anlasser hatte auch einen weg und wollte nur sporadisch mal starten.
    neues Problem, die Kiste springt richtig schlecht an! Ich hab das Gefühl die Leitung läuft jedesmal leer und ich muss solange drehen lassen bis Sprit vorne ankommt. Benzindruckregler ist ein AEM Nachbau, kann das daran liegen oder gibt es ein Rückschlagventil was kaputt gehen kann?
    Wenn er einmal an ist, läuft er wie am Schnürchen ohne Fehlermeldung usw.
  8. #203
    Avatar von paaaX
    Grünheide
    Wie viel Druck hast du denn eingestellt?
  9. #204
    526 km von Irmelshausen
    Konsequent umgesetzt !
    Ich hab mir ein Extra Rückschlagventil eingebaut.
    Danach lief es besser.
    Wie ist der K24 im Vergleich zum B16T ?
    Geändert von deFrezzer (17.11.2015 um 11:23 Uhr)
    EH6
    ED7 leider weg
    EE8 leider weg
  10. #205
    Meiningen
    3,5 bar dauerhaft da er ja beim K nicht mehr Unterdruckgeregelt ist
    Zitat Zitat von deFrezzer Beitrag anzeigen
    Konsequent umgesetzt !Ich hab mir ein Extra Rückschlagventil eingebaut.Danach lief es besser.Wie ist der K24 im Vergleich zum B16T ?
    Ok, hast du weitere infos, also was für ein Ventil hast du verbaut und wo hast du es angeschlossen?Die beiden Motoren zu vergleichen wäre quatsch, der Turbo macht halt obenrum richtig Spass, dafür fehlt es ihm einfach an Kraft aber mir ging es darum einen Motor mit Kraft und Drehmoment zu haben, daher viel die Wahl auf K24 Der B16t ist nun wieder im EG6 verbaut wo er auch hingehört
  11. #206
    Avatar von civicbolle
    OHV
    geht hier noch was ?
  12. #207
    Meiningen
    nicht wirklich, steht eingestaubt in der Halle
  13. #208
    Fulda
    Soll ich ihn holen?
    Jott ist keine Maßeinheit.
  14. #209
    Meiningen
    damit er bei dir weiter stehen kann
  15. #210
    OHV
    UP ?
