Hallo
wollte mal mein Zweites Projekt vorstellen, ist das Auto von meiner Freundin:
(Bernadett`s,Black,Beauty=B³ )
Basis: Bj.: 1995 gut erhaltener Eg3 College in Schwarz mit getönten Scheiben, komplett in einzelteilen mit knapp 110tkm (war mal ein B16 drinn deswegen der Aufkleber)
Teilespender: Bj.: 1995 Eg3 Nobless in Türkis, misserablen Zustand (Karosse) mit knapp 110tkm
Plan:
-Lowbudget
-alles in den Schwarzen Packen vom Nobless
-Motorraum Polieren, Pinke Akzente hier und da
2013 ende März wurde angefangen alles zusammen zubauen
erstmal kam der Gedanke ein 85B Swap zu machen wurde aber dann verworfen
1. Tag, Achsen Tauschen, dann gemerkt das der Schwarze EG Servorträger drinn hat aber mit manuelle Lenkung -.-
Lenkung getauscht, dann gemerkt das am Servoträger innen die Mutter abgerissen ist -.-
Dann vom Türkisen die Komplette Servo übernommen.
Wir müssten auch immer beide Autos rollbar haben also Doppelte Arbeit.
2. Tag, nun musste der Motor dran glauben, gegen 12Uhr war der auch draußen mit etwas gewallt Nachher noch Vorbereitungen getroffen und in die Große Halle einmaschiert ^^
3. Tag, Innenraum auseinender gepflückt, und Motorraum angefangen zu machen.
4. Tag, Innenraum einbauen, Motorraum fertig machen für die Hochzeit, am ende des Tages war der Bigblock auch drin
5. Tag, Schlösser tauschen, dabei Zwei schalen kaputt gemacht, da die Verschraubung mit den Türen festgegammelt war -.-
-War ein sehr schlechter Tag kaum was geschafft, obwohl den ganzen Tag was gemacht bloß alleine…
6. Tag, zum Glück wieder zu Zweit, Beifahrerseite Hinterachse getauscht
7. Tag, Unterstützung durch meine Freundin, Kabelbaum umgepinnt die nach hinten geht.
Hinten Verkleidung Teils eingebaut.
-musste aber geschätzt 5x drauf und ab. Fahrerseite hat noch keine Verkleidung da beim College wohl keine Kofferraumbeleuchtung gibt. Dafür muss ich noch ein Kabel nach hinten verlegen.
8. Tag, Freundin wieder am Start, Fahrerseite Hinterachse getauscht, und Tank.
Weiter gehts, jedoch die Tage nicht mehr gezählt
Turn the lights on
Halter frisch gemacht
Rost weg
Übeltäter
Hohlraumkonservierung
Zeitverschwendung da es nicht hält ^^
Welcome to the Family - an EG3 reborn
Der Teilespender in Teilen
Fertig,
Vtec Killer
Spoony wird noch frisch gemacht und lackiert,
Windabweiser sind auch drann gekommen.
Fetten dank nochmal an meine Freundin, Buse, Goitsche Coast Customs.
Ohne euch wäre der aufm Schrott gelandet!
Anmerkungen/Vorschläge/Meinungen erwünscht
