Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: B18C6 Schwankende leerlaufdrehzahl, bitte um hilfe
    Avatar von dila4life
    Standard B18C6 Schwankende leerlaufdrehzahl, bitte um hilfe
    Hi @ all ..
    habe ein kleines prob mit meinem b18c6 wie schon angedeutet eine unruhige leerlaufdrehzahl.. vll. hat jemand eine idee..
    also die leerlaufdrehzahl schwankt im sekundentakt von 600-1000 u/min, sobald man den stecker vom leerlaufregler abzeiht, läuft er ruhig, alleidings mit niedriger standdrehzahl.. Habe fehlercode ausgelesen, hat aber keine fehler hinterlegt..
    hoffe es gibt ähnliche probleme, oder jemanden der ne gute idee hat, würde mir sehr weiterhelfen
    Knowledge is Power
    Dorsten
    falschluft? marderschaden? irgendwie sowas, werfe ich mal in den raum
    gruß Lukas
    Avatar von eg4
    ist der b18c6 in dem eg6 verbaut?
    ja in eg6
    gruß Lukas
    kann ich beides ausschließen, lambda kommt auch net in frage, ist neu gekommen vor paar wochen ..
    Ladedrucksüchtig Avatar von EG2-T
    Zwickau
    Leerlaufsteller reinigen, Drosselklappe reinigen.
    Nightmare of the Idiots!
    Ventile zu stramm eingestellt.
    Avatar von DaveEG6
    Niederthalheim, Austria
    hi
    habe ähnliches problem bei meinen EG6.....
    sobald der motor warm wird hat er auch im sekundentakt drehzahlschwankungen !!!
    hab jetzt schon Zündkerzen, Zündverteiler, Leerlaufregler und Kaltlaufregelventil gewechselt da ich ja noch nen 2ten Motor liegen habe....und auch diese Teile gereinigt....jedoch hat sich nichts verändert !! ls nächstes werde ich es mid der Lambdasonde probieren.....
    bin auch echt schon ratlos
    Dave
    Avatar von civic4live
    Bodensee
    hatt ich bei meinem b18c6 civic auch, der zieht falschluft über den "kohlefilter"
    hinten an der b18c6 asb ist ein schlauch der zu dem führt, den müsst ihr einfach abklemmen und abdichten, fertig
    werde es nachher mal versuchen, wobei das ja auch keine dauerlösung ist nen unterdruckschlau abzuklemmen möchte ja den fehler finden und beheben:-) werde aber infos geben obs was gebracht hat :wink:
    1HGEJ2
    was mache ich mit dem schlauch von dem schwarzem hut hinten ander asb.?? hab den kohlefilter rausgeschmissen
    hats denn was gebracht bei dir? habs grad mal versucht, bringt aber keine veränderung .. hmm
    Love you haters Avatar von Zascha86
    Omsk
    Ist ein B18C-R bei dir:wink: Und fehlercode zeigt er an:wink: ich glaub das war 14 standgaseinstellen...
    fehler 14 vorhanden, aber nicht immer.. noch jemand ne idee? das mit dem schlauch vom kohlefilter abklemmen hat leider nichts gebracht, lambda hats auch net verbessert, drosselklappe und leerlaufsteller gereiningt, auch keine verbesserung, leider..
    Avatar von eg4
    bei fehlercode 14 hilft meist nur das eacv zu tauschen
  1. Audi S3 HILFE Felgenfarbe vorschlagen Bitte um Hilfe
    Von Roadkill im Forum Photoshop Ecke
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.03.2012, 02:55
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 31.10.2009, 22:21
  3. Bitte dringend um Hilfe. bitte bitte
    Von Mate im Forum Photoshop Ecke
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.07.2006, 18:01
  4. Bitte um Hilfe....
    Von MDK im Forum Prelude
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 04.08.2005, 13:42
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.12.2004, 21:13
Stichworte
