so, der wird ebenfalls plattgemacht
CRX ED9 ca 197tkm runter, Motor soll einwandfrei funktionieren, ist aber bereits reserviert, ausser einer bietet mehr wie 170 Euro.
sonstige Macken: Rostschäden an den Radläufen, Heckschaden, linkes Rücklicht leicht defekt (Umrandung), Heckklappe defekt, Schürze defekt, Endrohr umgebogen...Kotflügel links Rostschaden und beulig...Spiegelglas rechts defekt, Heizungsregulierungsblende defekt.
ansonsten geht er soweit,
Tuningteile:
Sportfahrwerk, gelbe Dämpfer mit roten Federn VB 150 Euro
Mal ein paar Preise, die denke ich mehr als in Ordnung sind...ansonsten macht mir bitte Gegenvorschläge.
Innenausstattung (Sitze) kpl mit Rückbank 60 Euro
Türpappen je 15 Euro
Lenkrad 10 Euro
Innenraumteppich (sauber und trocken) 20 Euro
Motorhaube 50 Euro
Frontschürze inkl. Lippe 60 Euro, ohne Lippe 50 Euro
Scheinwerfer je 30 Euro
Kotflügel je 25 Euro, wobei ich da den Zustand erst checken muss, der linke hat glaube schon eine Beule
Türen je 45 Euro ohne Türverkleidung, drin sind noch Fensterhebermechanismus und Scheibe. Seitenleisten würde ich gerne runtermachen, ansonsten kann ich sie auch dranlassen.
Innenraumverkleidungsteile 5 - 15 Euro
Gurte vorne je 20 Euro, hinten je 15 Euro, Gurtschlösser hinten je 5 Euro
Motorsteuergerät 40 Euro
rechte Rückleuchte 30 Euro, linke 15 Euro
Spiegel: links 20 Euro, rechts 10 Euro, beide zusammen 25 Euro, der rechte ist gesprungen, müsste das Glas erneuert werden.
So das waren erst mal ein paar grobe Preise, die natürlich auch noch verhandelbar sind.
nicht mehr brauchbar bzw nicht ausgebaut habe ich:
Lichtband hinten (Dichtungen und Kabelbaum hab ich mitgenommen)
Heckschürze
Schiebedach
Armaturenbrett mit Lüftungsdüsen und Handschuhfach
Lenksäule/Lenkgetriebe
Klimakasten (Widerstand hab ich rausgebaut)
Aktivkohlefilter/Benzinfilter
hintere Radnaben
Achsaufhängungen/Radaufhängungen im allgemeinem (die Gummis waren alle rissig und/oder porös)
Wasserkühler (war total defekt und war auch überall grün, Venti hab ich abgebaut und funktioniert)
Heckklappe
Nummerschildumrandung hinten
Innenraumteppich
alle verklebten Scheiben
Scheibenwischergestänge
Mittelkonsole am Armaturenbrett und zwischen den Sitzen (Radio einbaukonsole und oben die Uhrenkonsole hab ich ausgebaut)
Sattelträger hinten (Die Sättel selbst hab ich da)
Verkauft sind:
Motor mit fast allen Anbauteilen und Getriebe
Innenkotflügel (diese Plastikverkleidungen)
Wischwasserdüse
linker Scheinwerfer
Motorhaube
rechter Kotflügel
Windschutzleiste Schiebedach (Dach selbst hab ich dringelassen, war defekt)
Motorhaubenscharniere
Lehne Rücksitzbank
Frontschürze
Standlichter
rechter Frontblinker
Tachoverkleidung
Also gut im anhang nochmal 2-3 Bilder, wer mehr brauch, fragen...
weitere Bilder auf Anfrage
noch kurz schnellmitnahmepreise:
beide Türen vorne leer, kleinere Rostschäden, müsste geschweisst oder verspachtelt werden. pro tür 30, zusammen 50 Euro
Kotflügel vorne links, grössere Delle die sich aber rausdrücken lässt VB 20 Euro
Faceliftsitze, sehr guter zustand, ohne Brandloch, nix durchgeschrabbelt, VB 60 Euro
Rücksitzbank Sitzfläche VB 10 Euro
hintere Seitenverkleidungen nur zusammen und an Selbstabholer inkl. allen Abdeckungen 25 Euro
Reserveradabdeckplatte aus Kunststoff: 15 Euro
Notrad: 20 Euro
kpl Auspuffanlage vom Krümmer bis zum Endtopf 145 Euro, einzeln:
Krümmer mit Verbindungsrohr zum KAT: 45 Euro
KAT: 60 Euro
MSD von Bosal, sehr guter Zustand, Beule am Topf, war aber dennoch dicht Herstelldatum 2005 VB 25 Euro
ESD Bosal ein Endrohr leicht umgebogen, sonst guter Zustand Herstelldatum 2004 VB 35 Euro
Sättel hinten: je 35 Euro, zusammen 60 Euro
Sätel vorne: je 30 Euro, zusammen 50 Euro
Radnaben vorne mit Radlager und Achsschenkel sowie einer Scheibe: VB 25 Euro, beide zusammen 40 Euro
Antriebswellen vorne: kurz getestet und als gut befunden, an der linken ATW beide Manschetten im Eimer, Fettaustritt, an der rechten ATW äussere im Eimer, innere arg brüchig. VB je ATW 50 Euro, zusammen 80 Euro.
hintere Scheibenverkleidungen zusammen 10 Euro
und einiges mehr, mache nun richtig gute Preise, weil man Lager schnellstmöglich wieder geräumt werden muss
