Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: TIP defekte Zündkerze
    Standard TIP defekte Zündkerze
    gelöscht..bedankt euch bei SPY#-2194
    Geändert von 1HGEJ2 (01.04.2021 um 09:19 Uhr)
    Wie alt war die Kerze?Laufleistung?
    6 Monate Laufleistung ca 8600km
    Velbert-Hattingen
    Würde ich glatt mal an https://www.ngk.de/index.php?id=61&L=10 einsenden, zu 90% kriegst du einen neuen Satz zugeschickt. ;-)
    Zitat Zitat von 1HGEJ2 Beitrag anzeigen
    ...ber die wenigsten Wissen das eine Zündkerze nach innen undicht werden kann. Das wird leider kaum veröffentlicht. Mir ist es auch zum 1.mal passsiert und hatte ab 1.2 Bar Ladedruck, starke Zündaussetzer. Unteranderem wurde der ganze Kerzenschacht nass. Die Zündspule (K20) hatte Kondenswasser und die Kerze war von außen total Korrodiert. Ich hab sie leider gesäubert aber man erkennt noch die braunen Stellen wo die Abgase durch die Kerze gelangen. Danach kann meine eine Kerze wegschmeißen da man Kompression verliert. Daraus erfolgen dann innere Schäden und Zündaussetzer....
    Sehr guter Hinweis 1HGEJ2 .
    Ich bin seit 7 Jahren u.a. für die Zündkerzenentwicklung bei einem Motorhersteller verantwortlich und kann das bestätigen. Diese sogenannten Durchbläser sind nicht nur thermisch unnütz sondern höchst gefährlich. Es kann durch weitere Degradation des Isolators in Kombination mit hoher pulsierender Druckbelastung z.B. mit einer stark klopfenden Verbrennung, kann es zu einem Ausschuss des Isolators kommen. Das kann am Chassisprüfstand zu tödlichen Verletzungen führen. Ich selbst habe schon ein solches Ereignis aus 20 cm an einem Großmotor überlebt, nur weil dort eine entsprechende Ausschusssicherung verbaut war, darf ich heute noch unter den Lebenden weilen. Bei einem Konkurrenzhersteller, der diese nicht vorsah, kam es erst dieses Jahr deswegen zu einem tödlichen Unfall, der Isolator schoss dem Mitarbeiter durch den Körper, er erlag daraufhin seinen Verletzungen. In der Regel werden die Industriezündkerzen auf 1200 bar mechanisch ausgelegt. Bei den Automotiv-Kerzen ist das evtl. anders gefordert. Jedenfalls kann es durch Herstellfehler und oder besonderen Lastzuständen zu eben diesen Unfällen kommen.
    Es gibt noch einige weitere Ausfallsursachen sowie Buchstaben im Zündkerzen-Alphabet, die aufgrund ihrer Häufigkeit im Feld beim Kunden nicht publiziert werden. Bei Hackenkerzen sind aber etwa 80 % mit einem ohmschen Widerstandsmessgerät und einer Schieblehre sowie guten Augen erkennbar.
    Als eine Vorsichtsmaßnahme sollte vor jedem Prüflauf ein Leckagetest gemacht werden. Einmal ein nicht leitendes Fett um den Isolator-Zündkerzenübergang schmieren, dann würden auch Leckagen dort sichtbar. Nach dem Test bitte wieder fett entfernen, da davon die Zündleitung schaden nimmt.
    Geändert von LotusElise (23.10.2017 um 13:54 Uhr)
    Avatar von bks7605
    So sehen 90% der BMW Zündkerzen aus die ich bisher getauscht habe.
    Gerade die Direkteinspritzer...
    Eggingen
    Meine Ngk Kerzen halten auch nie länger als 10Tkm. Danach Zündaussetzer.... B18 mit 1,2 Bar
    Für Zweitakt Rennmotorräder gibts spezielle "Rennkerzen" , welche höhere Drücke aushalten.
    Sind sehr Teuer und der Isolatorkörper ist kürzer...
    Gibts solche Kerzen, in unserer Dimension, auch für unsere Kisten?
    Ja gibt es. Hatte ich fast gekauft aber dann doch wieder zurückgegeben als die bkreix8 funzten. Wenn nochmal eine versagt, kommen die R7436-8 rein.
