Seite 74 von 79 ErsteErste ... 24647273747576 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.096 bis 1.110 von 1184
Thema: luv dat #01821
  1. #1096
    gefällt mir!
  2. #1097
    Zitat Zitat von paaaX Beitrag anzeigen
    Frage 1: gibt eig nix weiter zu beachten, außer das was im whb steht.
    Frage 2: Ich würde den verbauen den du hast. H&B ist i.O. und der Riemen ist ja nicht gelaufen. Die Spannrolle kannst du auch nehmen.
    Frage 3: Die wurde abgelöst von der ATE Typ 200. ist genau die selbe.
    isso.
    #geizistgeil
  3. #1098
    im maxrev :D:D
    Bremsflüssigkeit is gewechselt riemen ist drauf.
    Irgendwie bin ich mir noch etwas unsicher ob das so richtig ist
    Wapu tippitoppi,spannrolle hat etwas Spiel gehabt, also neu.
    Aga hab ich auch demontiert heute. Mal schauen ob ich das Wochenende schaffe den Motor wieder zusammen zu bauen, die andere aga wieder zu montieren und wenn morgen noch die neuen Keilriemen kommen, dann die servo pumpe einzubauen.
    Dann wäre an und für sich nur noch neues öl und Filter fällig, dann könnte das Schweinchen technisch gesehen wieder auf die Straße. Wenn ich nichts vergessen habe und wenn keine gebrochenen Ventile beim Start versuch im kat hängen.
  4. #1099
    Ein bisschen Schwund ist immer!
  5. #1100
    warum bist dir unsicher?
  6. #1101
    im maxrev :D:D
    Beim ersten mal, ja immer
  7. #1102
    im maxrev :D:D
    Deckel drauf, servo drin, riemen dran, krümmer drunter. Kiste läuft.
    Ganz okey, finde ich
    Msd Esd fehlt noch und n ölwechsel.
    Glaube morgen kriege ich keinen Filter mehr hier im Umkreis und ne Dichtung zwischen Esd und Msd fehlt mir noch :/
  8. #1103
    im maxrev :D:D
    Öl ist gewechselt, morgen mal zu wessels und Müller, n paar Auspuff Dichtungen holen, wenn se was da haben, dann mach ich mal ne test fahrt
  9. #1104
    was fehlt jetz noch an lagern und wartung?
  10. #1105
    im maxrev :D:D
    Eigentlich nichts...Glaube ich.... Zumindest im Moment
  11. #1106
    im maxrev :D:D
    Dat rösschen steht nun seit gestern wieder auf eigenen Beinen. Bisher ca 10km gefahren... Fazit zu den Buchsen will ich erstmal noch keins abgeben, muss erstmal n paar mehr Kilometer fahren und vorallem das Auto wieder kennenlernen.
    Spureinstellung steht in nächster Zeit auch noch an. Wollte erst n paar km drehen, dann das Fahrwerk 'gleichmäßig' einstellen und dann einstellen lassen.
    Ansonsten ist mir gestern ein jauliges Geräusch bei laufendem Motor aufgefallen. Schwer zu lokalisieren. Entweder Riementrieb (doch was falsch gemacht?), oder die servo (entlüftet die sich selbst beim hin und her lenken?) oder Lima (standzeit bedingter lagerschaden, ähnlich wie bei dem hinterachs radlager?)
    Oooooder, ich habe einfach schon vergessen wie n B Motor 'normal' klingt...
  12. #1107
    Jaulen sollte auch am B nix.
    Wird wohl ein Lager sein was langsam den Untergang singt...
  13. #1108
    ED Fanat e.V. Mitglied Avatar von Bastifantasti
    Welthauptstadt Stukenbrock, Nordrhein-Westfalen, Germany, Germany
    Zahnriemen zu Stramm jault auch gerne!
  14. #1109
    Avatar von Sorieet
    Neukölln
    Mach mal die Keilriemen ab und schaue, ob das Jaulen weg ist.
    Bei zu strammem Zahnriemen sollte das Jaulen beim Kaltstart erst entweder gar nicht da sein oder nur leise und dann lauter werden, je wärmer der Motor ist.
  15. #1110
    im maxrev :D:D
    Tek fährt, heute die 150tkm geknackt.
    Damit das gestinke n Ende hat, hab ich Mal was gebaut...
    Leider ist der 'drehbare' flansch nicht dicht zu kriegen gewesen... deswegen habe ich die tulpe wieder abgeschnitten und lasse morgen nen festen flansch an Braten.
    Nächstes Wochenende geht's ja auf große Alpen & Küsten Tour ( kurz entschlossene dürfen sich übrigens gerne noch anschließen).
    Deswegen wurde die karre schon Mal mit nem erste Hilfe Paket, ner 12v Kühlbox, nem Reserve Rad und allerlei kabelage bepackt (Handy, walkitalki, Navi Ladegeräte) ....
    Uuuund....Arsch Massage Gerät gabs auch....
    Bin echt schwer überrascht was da aus dem Ei für 'druck' raus kommt. Muss Mal gegen Rechnen ob die 2,7kg Gewicht noch in die 'alltags Leichtbau' Strategie rein passen.
    Hat aufjedenfall Potential auf Dauer eingebaut zu werden die Kugel
