Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 31 bis 45 von 45
Thema: Civic EH1 EG Limo 4x4 (RTSi) *update Motor*
  1. #31
    e.V. Mitglied Avatar von Ahmet
    Cologne
    Fettes Setup!
    Mal eine Frage wieso bist du denn nicht auf Dual feed bei der Rail gegangen? Ich meine wenn du schon 2 044er da am Pumpen hast?
  2. #32
    Pole... What else? Avatar von bb7
    Baden, Austria
    Danke.. Hoffe es hat auch entsprechend Leistung
    Gute Frage, wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen... Aber... wozu?
    So fahr ich 8AN zum Swirl Pot von dort mit 10AN zu den Walbros und dann weiter zum Rail...
    Das ist vollkommen ausreichend..
    Rechnungsmässig bin ich absolut locker in der Kapazität.
    Oder hättest du andere Vorteile die du mir nennen könntest?
    Jeder hat ja seine Erfahrungswerte
  3. #33
    Blöderweise hast du jetzt auch ziemlich die gleiche Farbe wie ich ^^
    Wir hatten einen deal?
    Näheres gerne per PM
    Eigentlich gab es sogar 3 Versionen wo ich auch bald alle 3 haben werde
    Gab ihn mit Lamellenkupplung und 5 Gang, mit Lamellenkupplung und 6 Gang (SL) und als INTRAC mit komplett anderemem Heckdiff.
    Allerdings sollte man beim INTRAC nichts kaputt machen.
    Von diesem Modell kenne ich wirklich nur 2 Stück die ich jemals gesehen habe.
    Aber schön das du Ihn auch wieder so gut aufbaust.
    Nur etwas anderes Konzept.
    Meiner wird mehr der Daimler unter den EGs
  4. #34
    Baden, Austria
    Und wiedermal viel zu viel vergangen
    Nicht so einfach sein eigenes Projekt zu machen wenn man 100 andere dazwischen machen muss..
    naja.. ein wenig ist ja Gott sei Dank passiert...
    Nachdem die eine Firma es wochenlang nicht geschafft hat meinen Schwung herzustellen hat es eine andere gemacht.. in 4 Tagen.. Somit ist das Kupplung/SChwung Set endlich fertig...
    Dann wurden endlich nach gefühlten 1000 Jahren die fertigen Achsen wieder eingebaut...
    Gleichzeitig neue Bremsleitungen...
    Ab Bremskraftverstärker Stahlflex... Also wirklich komplett ALLE
    ENDLICH auf eigenen Beinen...
    Ansonsten... Ja, Turbo habe ich wieder verkauft... Kommt etwas anderes
    Not Aus Schalter Hinten wurde eingebaut. Batterie (im Kofferraum) und alle Leitungen dafür fertig gemacht..
    Die Ladeluftrohre fast fertig gemacht...
    @MB2_HORST
    jaaa hatten wir Ich bin der mit dem du den zweiten Antriebsstrang tauschen wolltest damit wir beide jeweils zwei gleiche haben
  5. #35
    Kempen, Germany
    sieht ziemlich fett aus
  6. #36
    Top update, richtig gut!
  7. #37
    Baden, Austria
    Am Freitag bekomm ich endlich die Adapter gefertigt fürs Kurbelwellen wuchten. Der ist nötig weil Schwung, Kupplung und KW in einem gewuchtet werden und nicht auf die üblichen 1500RPM sondern bis 4500RPM...
    dann kann ich am Samstag endlich den Motor fix fertig zusammenbauen.
    Lager hab ich schon eingemessen und das Kolbenring Gap ebenfalls schon eingestellt. Sprich echt "nur" zusammenschrauben.
    Und dann endlich die Hochzeit
  8. #38
    So schnell wenn es bei mir voran gehen würde
    Habe auch leider zu viele Hobbys, zu viel Arbeit und zu viele Autos
    Und weil immer alles perfekt werden muss dauert das ganze leider.
    Aber die Zeit arbeitet für micht.
    Werde immer weniger von den Haufen die rum fahren ^^
  9. #39
    Baden, Austria
    Weiter gehts...
    ENDLICH konnte die Kurbelwelle feingewuchtet werden..
    Eigentlich erschreckend wieviel Unterschied ist zwischen einer Standrd KW Wuchtung die bei 1500RPM gemacht wurd und einer bei 4000RPM.. Wahnsinn.
    Vorallem eine Kurbelwelle vor sich zu sehen die nur aufliegt und nirgends fix befestigt ist und sich mit einer so "hohen" Drehzahl dreht...
    Sieht dann ca so aus...
    Nachdem das endlich erledigt war konnte ich ENDLICH den Motor zusammenbauen...
    CP Kolben, Upgrade Wrist Pins, Super Alloy Pleuelschrauben...
    Block unten und Kurbelwellenbrücke gefäst, Lager ausgemessen, Kurbelwellen Endspiel eingestellt, O Ringe gesetzt..
    Und alles zusammengebaut...
    Geändert von bb7 (28.05.2016 um 22:00 Uhr)
  10. #40
    Avatar von ThaMan
    Emsland
    Hammer. Respekt.
  11. #41
    Avatar von civicbolle
    Abo
  12. #42
    Baden, Austria
    News:
    Also.. wie immer ist Zeit das Problem
    aaaber hab mich überwunden und den Turbo endlich bestellt...
    Das schmerzt richtig auf "Überweisen" zu drücken ^^
    Aaaaaber dafür hab ich jetzt genau den Lader den ich wollte...
    uuuund natürlich gleich mal alles zur Probe montiert...
    Fazit... Perfekt
    Hard Facts vom neuen Turbo:
    Precision 6266
    Twin Scroll Abgasgehäuse
    3" V-Band Anschluss
    Titan Welle
    Doppel Keramik Kugellager
    Highflow Verdichtergehäuse 4" Eingang
    HP Rating: 735
  13. #43
    Wo soll denn das Rohr zum Ladeluftkühler lang führen?
  14. #44
    sehr sehr geiles projekt. richtig viel geld verblasen und hammer lader! mit dem 6266 machste aufjedenfall nix falsch.
  15. #45
    Baden, Austria
    Gehe auf der Fahrerseite durch das Loch wo der Scheibenwaschbehälter war nach unten und auf der Beifahrer Seite durch das Loch wo die Reso Box war...
    jaja is nicht billig der 6266...
    Hatte davor ja auch den 6266. jedoch als JB und nicht Twin Scroll
