Seite 32 von 61 ErsteErste ... 22303132333442 ... LetzteLetzte
Ergebnis 466 bis 480 von 902
Thema: Der EG6 Vater Söhne Projekt...
  1. #466
    VTEC Fan Avatar von MMR
    Hamburg und Kiel
    Schön dass es hier weitergeht.
    Sehr geiler Civic, alles wie geleckt.
    Motorhaubenschloss:
    Ich nehme an, dass du das Schloss gestrahlt hast, da es sich ja nicht zerlegen lässt?! (ähnliches "Problem" hatte ich vor Monaten an meinem Integra und habe es nicht zerlegt bekommen zum Strahlen)
  2. #467
    telfs
    ATR bremse?
  3. #468
    Das Schloss kann man ganz einfach in reine Zitronensäure legen... das frisst chrom/Zink und rost restlos runter.. danach sofort zum verzinken.. fertig
    Spoon bremse... bekommt man die eingetragen? Und kann ich da dann auch 15" fahren? Braucht die spoon dann spurplatten wie die ksport? Weil die Sättel so dick sind?
    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
  4. #469
    Kärpön
    Also auf em EK9 passt die Bremse ohne Spurplatten unter 15“ oem Räder und ich fahre sie unter meinen 15“ ATS DTC ...
    ob die aber speziell jetzt unter deine Felgen passt, das müsste man herausfinden
  5. #470
    Avatar von SaveTheSohc
    Deutschland
    ich fahre 300mm 15" ats dtc ist aber 8j!
    da solltest du mit den 282mm keine Probleme haben. hat ja der itr stock
  6. #471
    Kärpön
    Jup Scheiben sollte null Problem sein ... aber Abstand Sattel zur Felge hat damit ja nichts zu tun
  7. #472
    Also eine OEM ITR 15“ Felge bekommst du nicht über die Spoon Twin Block.
  8. #473
    Kärpön
    Muss korrigieren ... hatte falsch in Erinnerung ... OEM EK9 passt nicht über die Spoon Mono
    Aber viele aftermarket 15” passen über die Spoon
    Pro Race 15” ET45 mit 300er Scheiben passt
    ATS DTC ET35 7j passt
    Volk TE37 in 8j ET 32 passt
    also passen einige 15” Felgen
    Eintragung ist auch definitiv machbar
  9. #474
    Twin block reicht locker aus. Immer dieser Käse mit „bigger is better!“.
  10. #475
    Kärpön
    Sorry !! Komm auch immer durcheinander ^^
    naturlich reicht Twin Block fahre ich auch !
  11. #476
    Sachsenland
    So einen abgeleckten Werkstattboden hätte ich auch gern.
    Aus dem Alter bin ich raus.
  12. #477
    Dann mal frohes lecken.
  13. #478
    Hey Micha,
    schreib mal "Rio_Atze" an. Er hat noch Spoon-Sättel mit frischen, neuen Kolben und Manschetten.
    Da passen dann auch 15" Räder wieder drunter, es sei denn die ET ist ewig hoch
  14. #479
    Die fährt Er jetzt selber. Hat dafür seine 300mm Sättel rausgeworfen.
  15. #480
    Wieder ein paar neue Teile bekommen..
