Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 21 von 21
Thema: Integra Alukühler
  1. #16
    Hat jemand Erfahrung mit den KOYORAD Radiatoren am DC2?
    Mit Klimaanlaga kompatibel? OEM Lüfterrad passend?
    Hab die zwei ausgesucht, morgen wollte ich einen bestellen:
    https://h-tune.co.uk/koyo-aluminium-...a-integra-dc2/
    https://www.rhdjapan.com/koyo-copper...8-integra.html
    Seltsam dass der ALU Radiator so günstig ist, für den RX7 hab ich mehr gezahlt.
  2. #17
    Welchen hast du bestellt?
    Welche Kühlflüssigkeit fährst du bei dem Koyorad im Integra? Ist bei dir ne Öltemp/Wassertemp-Anzeige drin?
  3. #18
    Hab die Alu Variante von H-Tune bestellt, bin mir nicht sicher ob ich Gylsatin rosa oder grün drin habe, müsste ich nachsehen.
    Öl und Wassertemp Anzeigen sind auch drin.
  4. #19
    Was sagt deine Wasser und Öltemp wenn du einfach nur stehst und laufen lässt?
    Was zeigt sie bei der Fahrt?
    Fährst du Serienthermostat?
  5. #20
    Kann ich dir erst ab April aufgrund Saison Zulassung berichten.
    Habe aber nichts aussgewöhnliches bemerkt, ausser dass es an kalten Tagen etwas länger dauert bis das Wasser auf echten 85-90°C ist.
    Für das Wasser ist der Serien Thermostat verbaut, für den Ölkühler musste ich aber schon vor dem Wasserkühler wechsel auf ein 100-114°C Thermostat wechseln, da mir das Öl zu kalt war an kühlen Tagen.
  6. #21
    Welche Temperatur hatte denn dein Öl?
    Zu Saisonbeginn (April/Mai?) kann ich auch berichten wie es sich nun bei mir verhält, da ja meine Wassertemp konstant zu hoch ist und die Öltemp damit einhergeht..
    Hatte vor Thermostat und Krümmer zu tauschen. Krümmer muss zudem vor dem Einbau ( ) gewickelt werden...
