Also ich würde erwarten, dass der FK2R für den RSR zu schwer ist.
Der FK2R ist nicht schwer. Der RSR funktioniert auch auf anderen Autos sehr gut die einiges mehr wiegen in der normalen FWD kompakt Klasse, er neigt ebend nur bei zu langer Distanz zum schmieren und da Nordschleife ien Vmax Kurs ist, muss man mit dem richtigen Reifendruck anfangen.
Probiert mal den AR1 wollte es selbst nicht glauben, aber der funktioniert super.
@ RaZer: Ich bremse halt wenig...fahre serienmäßige Beläge und Reibringe wie bei der Auslieferung damals.
Hi
Also, ich werde am FK8 wohl die Yoko AD08r als Standardreifen fahren, 19".
Letztes Jahr bin ich den zwei Monate gefahren zwisxhen drei NOS Abenden. Wenn man weiß was sache ist und diesen "halbsemi" SUHP etwas Warm fährt seh ich da keine Probleme. Der Yoko ist nicht viel teurer als der RSR und schon etwas besser.
Ich frag mich warum man da Serie einen 30er Querschnitt drauf macht. Da wäre doch zumindest ein 35er besser gewesen.
Da musst du aber ganz genau schauen, glaube der AD08R hat nicht genug Traglast.
Das bedeutet, wenn dich die Rennleitung anhält wird dir definitiv die Weiterfahrt untersagt, da es sich um ein sicherheitsrelevantes Bauteil handelt.
Ok, hab mich noch nicht mit Details befasst. Demnächst wie es geht erst mal ne Probefahrt mit einem überarbeiteten machen, dürfen. Hat HuR Federn sowie 20" et ziemlich weit draußen drauf. Mal sehen.
235/35/19 hat nen Traglastindex von 87, dass kannst du schon mal vergessen. Ggf. 245 nehmen falls das geht, dann müsste die Traglast passen
Naja, wenn die Räder damit nur für den Ringbetrieb sind, reicht auch 89 als Traglastindex. Erstens ist man selten voll beladen unterwegs und zweitens sicher nicht mit Höchstgeschwindigkeit. Selbst 87 reichen da.
Nun ja, außerhalb von Trackdays ist das eine Mautpflichtige Kraftfahrstraße. Da gilt logischerweise die StVZO. Da zumindest bei Unfällen mit Personenschäden die Polizei gerufen wird, ist man da auch am Arsch!
Zusätzlich wurde es noch in die Sicherheitsregeln fürt Tourismusfahrten aufgenommen:
http://www.nuerburgring.de/fileadmin...tenfahrten.pdf
& die allgemeine Betrieberlaubnis erlischt, wenn man Reifen ohne min. zulässigen Tralastindex fährt. Daher dann keine legale Fahrt übern Ring.
Bei Trackdays kommts dann auf die AGB der Veranstaltung an. Z.B. wird da ja toleriert, wenn man mit unkenntlich gemachten AKZ fährt.
So, erstmal darfst den AD08R eh nur aufziehen, wenn Du Dir einen 270 km/h-Höchstgeschwindigkeitsaufkleber ins Tacho klebst, denn im Gegensatz zum FK2R ist der FK8 mit >270 km/h angegeben!
Der 245/35 R19 geht aber von der Tragfähigkeit, da die Achslast des FK8 laut YellowS2k 1000/800 beträgt:
Nimmt man nun die 15%ige Erhöhung des Tragfähigkeitindexes hinzu, da man mit "W"-Reifen auch wirklich volle Lotte fahren will, dann ergeben sich 1150 kg oder 575 kg Achslast & damit reichen die AD08R 245/35R19 89W. Damit käme man nämlich auf 1160 kg Achslast.
Das der OEM die 90 hat bedeutet nicht, dass ein Tauschreifen die gleiche Tragfähigkeit aufweisen muss. Er muss nur genügend für die entsprechende Achlast haben!
Geändert von GT-R (26.03.2018 um 14:02 Uhr)
