Dann hau mal rein ??
Hi, fahre ein accord cm2 Type s (tourer) bj 03/2007 ist ein Facelift, auch machbar bei meinem ?
Mfg D-a-n-e
okay
ich pfosten, steht ja alles da, aber trotzdem noch ne frage. Falls ich nachher umänderungen vornehme Schwung, Auspuffanlage, ASB, sollte ja egal sein oder , weil ist ja schon ein fertiger Reflash.
Also ja, es ist machbar wie du schon selbst siehst
Krümmer, Kat, AGA und die "größere" ASB plus DK vom Facelift TSX (64mm) passen perfekt zum Reflash, wie auch beim Hondata Reflash. Eine RBC bzw. RRC kannst du damit aber nicht fahren. Da brauchst du dann einen passenden Tune für.
Danke für die schnelle antwort. Fürs erste nur ein reflash und 200zeller kat. Melde mich dann per pn.
Hey, habe auf meinem cl9 eine Gasanlage, läuft die danach noch?
Was hast du für ein System drin?
Sollte aber ohne weiteres funktionieren
Eine Prins 4 Punkt Einspritzung mit Valve Care SYSTEM
gibs nun was für den cl7?
Ja, aber noch nicht für alle (Facelift, Preface, VSA, ohne VSA... zu viele Typen).
Zeit war auch nicht so viel vorhanden um da weiter zu machen.
Wenn es was neue Infos gibt, melde ich mich
gits was neues in richtung cl7/cm1?
Alle CL7/CM1 gehen jetzt.
Ausnahme: Facelift mit Automatik und ACC
Seite 1 habe ich hier auch mal aktualisiert.
EDIT: mal etwas verständlicher aufgeschrieben
Geändert von CabKiller (27.01.2015 um 13:04 Uhr)
