Und wieviel Meter sollen die größer sein?
Dann könnte man sich ja die Spur verbreitern mit anderen Querlenkern...
Außerdem die Strebe is einstellbar..ich weiß ned genau, wieviele cm in beide Richtungen...
ich wollte damals eine strebe von eg an einem ej anbauen und trotz verstellung hat sie nicht gepasst.
aber wenn ihr wollt macht es doch und ärgert euch das sie nicht passt.............
keine ahnung, ist schon 3-4 jahre her.
aber glaub mir, ist schon so wie ich sage.
Bamm hat schon recht mit den Querlenkern..
Hier mal nen längenvergleich.. oben ej/ek, unten die beiden Sets eg
Jott ist keine Maßeinheit.
jetzt glaubste mir!?
Die sind oem nicht nur unteschiedlich lang, haben auch ne komplett andere Form. Die eg sind massiv und dick, die ej/ek eher wie dickes blech ;-)
Also um es klar zu stellen habe ich jetzt mal den Abstand der beiden Löcher gemessen (mitte Loch zu mitte Loch) dort wo sie an den originalen Aufnahmepunkten befestigt werden. Und das sind genau 54cm. Jetzt kann jeder der möchte gern mal bei seinem Auto nachmessen wie groß der Abstand ist. Habe heute einen EM2 Besitzer gehabt, der einen Abstand von ca. 45cm an seinem Auto gemessen hat und somit bei ihm nicht paßt.
ganz einfach das ist ne strebe für den civic 96-00 ;-)
Also jemand mit nem EJ9 Bj. 2000 hat nachgemessen und bei ihm sind es wie bei dem EJ6 Coupe genau 54cm.
Morgen muss ich mit meinem EJ2 auf die Rampe (MSD durch) und da werde ich dann auch mal messen und Bescheid geben.
Wenn die aber angegeben haben, das die von 88-05 passen sollen, kann ich mir nur vorstellen, das die dann breiter sein müssen. Denn weiter zusammen kann man die nicht drehen. Und wie weit die noch auseinandergeht habe ich auch keine Ahnung, da sie so verbaut war und ich nichts kaputt machen möchte. Mogen mittag weiß ich hoffentlich mehr.
So war wie geschrieben heute auf der Rampe und habe mal bei meinem EJ2 geschaut. Also der Abstand bei mir scheint größer zu sein, als die 54cm von der Strebe. Müßten so um die 64cm gewesen sein. (hatte nix zum messen)
Demzufolge hat dann wohl der Hersteller eine Falschangabe gemacht, oder man kann die Strebe noch mit dem Gewinde rechts und links ca. 5cm rausdrehen. (was ich nicht genau weiß)
Das wollte ich nur mitteilen, genauso wie den Verkauf, denn ein EJ9 Fahrer hat nachgemessen und bei ihm paßt es genau.
Geändert von Sunny (17.07.2009 um 23:46 Uhr) Grund: Hinweis
