So wie scho kurz im Civic Breich angschnitten hier nen DIY um die Armauflagen zu verstärken. Bei vielen Civics die ich kenn ist die Armauflage gebrochen oder gerissen, das passiert durch zu starken Druck durch die Ellenbogen. Muss wohl daran liegen das die Beifahrer immer Panik schieben beim mitfahren :tongue:
Was bringts?:
Eine deutliche Verstärkung der Armauflagen das das reissen verhindert, und schon gerissene Armauflagen wieder Fit und Stabil macht.
What we need:
How To:
- Türverkleidung
- 2 Blatt Papier incl. Stift
- ca. 1mm dicken Kunststoff bzw. Plastik (in meinem Fall habe ich ein altes Teil vom EJ9 genommen was ich damals augebaut habe. Irgendwo richtung Kühler war des mal verbaut)
- Heißluftfön
- PU Kleber (Elch, Uniflex)
- Schraubzwingen
- Etwa 1-2 Std. Zeit
Ergebniss:
- Mit den Papieren eine Vorlage zuschneiden:
Nach unten ungefähr einen bis einenhalb cm dazumachen. Hier mein verwedetes Plastikteil
Die Vorlagen nun auf des Plastik übertragen und ausschneiden:
- Die Ausgeschnittenen Plastikteile mit dem Heisluftfön erwärmen und an die Form anpassen.
- Die Stellen dünn mit PU Kleber einstreichen, ansetzen und mit Schraubzwingen fixieren.
Eine Stabile Armauflage, die nicht mehr so schnell reisst
Normal isses ja nich so schwer das man gleich nen DIY bräuchte, aber man weiss ja nie. Vielleicht kanns auch noch jemand verbessern und ausbauen.
mfg
ROLS
