CU3 stinkt innen nach Abgas
seit ein paar Wochen habe ich immer wieder das Gefühl, dass wenn ich länger an einer Ampel stehe, dass es im meinem CU3 nach Abgas riecht. Heute habe ich mal das Hitzeblech über dem Kat und dem Turbo entfernt und das Auto mal laufen lassen. Der Geruch war eindeutig auch im Motorraum zu riechen, aber alles, was ich sehen konnte schien in Ordnung zu sein.
Zwischen Zylinderkopf und Krümmer war nichts zu sehen,
der Abgaskrümmer hatte keinen Riss,
der Turbo schien dicht zu sein,
der Katalysator sah gut aus,
der Übergang vom Kat zum Auspuff war zwar sehr verrostet, aber sah dicht aus,
das Auspuff-Flexstück war dicht,
und auch der Auspuff nach hinten war nicht undicht.
An allen v.g. Stellen habe ich bei laufendem Motor nachgesehen, konnte aber keine Undichtigkeiten sehen.
Vom Abgaskrümmer ging aber noch ein messingfarbenes Rohr weg und verschwand nachunten weg. das konnte ich nicht nachverfolgen. Ich vermute eine Art Abgasrückführung, aber da habe ich keine Ahnung.
Als ich den Motor ausgeschaltet habe und den Schlüssel abgezogen habe, konnte ich im Motorraum für ca. 10 Sekunden noch irgendwelche Stellmotoren Arbeiten hören. Kann aber auch die Lüftung oder so gewesen sein.
Hatte jemand schon einmal so ein Problem und hat eine Lösung für mich? Wie kann man eine Undichtheit am Abgassystem feststellen?
